Lancia 037 Rally "Chardonnet", 1/24, DVT (VALMIS)
Postitus Postitas DVT » 20 Okt 2016, 11:02
Võistluseks otsustasin valida üks ralliklassika, ehk Lancia 037. Tegemist on Hasegawa "limited edition" kitiga mis oma sisu poolest ei erine teistest samaväärsetest komplektidest. Ainukene erinevus on uued kleepsud mis on valmistatud Cartografi poolt ning seega annab lootust, et nende kleepimisega ei tohiks olla muresid.
Karp on siis selline:
Karbi sisu:
Lisaks soetasin minu arust väga kasuliku fotosöövituse, et lisada detailsust antud komplektile:
Värviks tuleb siis Zero Chardonnet sinine:
Hetkel tegelen vaikselt detailide puhastamisega.
Viimati muutis DVT, 01 Veebr 2017, 23:35, muudetud 4 korda kokku.
Postitus Postitas Eero » 20 Okt 2016, 11:31
Hea mudeli valik!
Isegi kõhklesin enne võistluse algust, kas võtta 037 või Delta.
Kas avad ka tagumise luugi? Mul endal jäi selle küsimuse tõttu valikuks Delta. Kuna 037 on kenasti täismootoriga, siis luugi avamine oleks töömahu kahekordseks teinud.
Jõudu!
Postitus Postitas DVT » 20 Okt 2016, 14:18
ei tea veel, kas teen luugi lahti või mitte. Pole kunagi sellist asja teinud, seega pean tõsiselt mõtlema selle üle.
Postitus Postitas Gustav » 23 Okt 2016, 12:59
Hea mudelivalik ning kindlasti on värskendav näha Lanciat, mis ei ole traditsioonilises Martini liverys. Nähes sinu eelmisi töid, siis kahtlemata on meil tegemist võidule konkureeriva mudeliga. Soovin edu!
Postitus Postitas DVT » 03 Dets 2016, 23:13
Teen väikse uuenduse.
Kõik detailid on eraldatud ning puhastatud valujääkidest. Liimisin mõned jupid kokku ja pahteldasin ühenduskohad, eriti tagant spoileril.
Lõikasin kapoti peal originaalvõre välja, lisasin sinna võre toetused, et söövitatud võre kasutada. Samuti lõikasin esiotsa lukud külgedel ning esiklaasi kinnituste immitatsiooni, nad tulevad ka metallist. Ja lõpuks tegin ka paneelide vahesid ning akende tihendid sügavamaks.
Kõik detailid on nüüd ka krundi all.
Peale kruntimist tulid mõned väiksed asjad kere peal välja. Pahtel uuesti peale, lihvida, ning uuesti kruntida.
Postitus Postitas DVT » 13 Dets 2016, 23:59
Enam-vähem kõik detailid on nüüd värvitud:
Kere on ka värvitud:
Postitus Postitas DVT » 16 Dets 2016, 22:45
Värvisin klaasitihendid ning esiotsa mustaks:
Alustasin kleepsudega. Algul kartsin, et valge hakkab läbi paistma ning tuleb ikkagi valged osad värvida. Aga kleepsud on suurepärase kvaliteediga, peale läksid nad ilusti ilma probleemideta ning valge värv ei ole üldse läbipaistev:
Postitus Postitas Disigny » 17 Dets 2016, 00:04
Väga puhas töö, ilus! :)
Postitus Postitas DVT » 19 Dets 2016, 09:13
Armatuurlaud:
Rattad:
Istmetele lisasin karboonkleepsud ning tegin rihmad:
Postitus Postitas DVT » 21 Dets 2016, 19:45
Panin sisu kokku:
Postitus Postitas Black66 » 21 Dets 2016, 23:17
Kvaliteeti on nagu alati, tempo on kah ikka mõnus, tahaks ise kah niipalju korraga jõuda. 8)
Postitus Postitas DVT » 22 Dets 2016, 00:51
Tänud! Ega mul ka väga palju aega pole. Tegelen ainult õhtuti ning ainult siis kui väikesed pereliikmed on juba magamas, kuna nad ei saa seda tegemist rahulikult vaadata ning peavad kõik asjad kindlasti katsuda. Seega õnnestub ainult paar tundi korraga tegeleda, aga üritan võimalusel ikkagi iga päeva nokitseda. Nüüd on pikad pühad ees, ehk õnnestub rohkem aega sellele kulutada.
Postitus Postitas DVT » 22 Dets 2016, 23:46
Lisasin mootorile küünlajuhtmed ning panin kõik asjad kokku. Sisu on nüüd täiesti valmis:
Kere on kleebitud, lakitud ja poleeritud:
Postitus Postitas DVT » 01 Jaan 2017, 21:56
Jõudsin eelmise aasta lõpuks ta valmis teha:
Ilmselt jõuan ühe veel valmis saada võistluse lõpuks, kuid hetkel ei tea veel mis see võiks olla.
Postitus Postitas Black66 » 02 Jaan 2017, 12:14
Sinu töödel silm alati puhkab, ilus, puhas, kaunis. 8)
