Värvimine ja lakkimine
RFSander
Postitus Postitas RFSander » 16 Veebr 2013, 15:22
Tere. Mul väikene probleem lakkimisega. Lakkisin autot 2 kihti ja teine kiht hakkas jooksma. See kõik oli siis enne kleepsude panemist. Ja nässu siis läkski. Helistasin ka Blackile ja ta jagas mulle soovitusi. Aga ei taha inimest laupäeval ka koguaeg tüüdata ja küsimus siis selline. Kuidas ma need esimesed kaks kihti peale kannan. Tean et õhukeselt aga kas ta võib siis selline tiba "täpiline" jääda ja et lõpp kihi siis kannan peale sellise ühtlase ja läikiva? Sama siis ka värvimisega. Värvin ja lakin Motipi värvidega. Loodan, et saite minu küsimusest aru. Iga abi on teretulnud.
RFSander
Postitus Postitas RFSander » 16 Veebr 2013, 15:37
Et küsimus siis selline, et kas lõpp tulemus jääb ok, kui esimesed kaks kihti on sellised täpilised ja kannan sellised hästi õhukesed kihid?
Postitus Postitas Black66 » 16 Veebr 2013, 17:08
No võid lõpetuseks sellele täpilisele kihile natukene märjema kihi kah peale lasta, aga vaata et palju ei saa, muidu hakkab voolama. Liiga palju lakki pole kah lõppkokkuvõttes hea, paneelivahed ummistab ära. :wink:
Kui lakk peal, lase kuivada tugev 24h, isegi rohkem, siis paigalda kleepsud ning lase 3-4 ööpäeva kuivada. Kui väga kiire ei ole, siis kuni nädal. Seejärel lase alguses vähe õrnem kiht lakki peale ning siis märg kiht, aga siis pead pead juba suutma tajuda piiri, kust üle ei tohi minna, muidu on kleepsudega jokk. Ehk et parem vähe, kui palju. Küll järgmised tööd juba paremad tulevad ja ega muudmoodi ju kogemust ei saagi kui ehitades ja vigasid tehes, vigadest õpid ikka kõige paremini.
RFSander
Postitus Postitas RFSander » 16 Veebr 2013, 20:44
Postitus Postitas Black66 » 16 Veebr 2013, 21:36
Seebivesi, hambahari, soe vesi. Hiljem väike lihv nt 1000'se liivapaberiga. :wink:
Postitus Postitas Timeline » 17 Veebr 2013, 15:49
Kui sul jooksma läks lakk, siis sa võisid ka liiga lähedalt pihutada, seega liiga palju lakki läks ühte kokku, endal oli 1 mudeliga sama jama, aga kui uuesti läks lakkimiseks hoidsin düüsi mudelist vähemalt 20cm kaugusel, seega peaks ühtlasemalt peale minema lakk.
Postitus Postitas Tamm85 » 17 Veebr 2013, 20:54
Spray puhul peab eriti ettevaatlik olema, sest spray lakk on väga vedel.
RFSander
Postitus Postitas RFSander » 18 Veebr 2013, 15:06
Postitus Postitas Tamm85 » 18 Veebr 2013, 16:07
Nii kuidas sa ise soovid, kumbki pole vale. Mina olen eraldi lakkinud ja siis kokku pannud
Postitus Postitas Timeline » 18 Veebr 2013, 18:10
Kõik oleneb kuidas tiivad ja õhukogujad kinnituvad, kui lihtsalt kere peale liimitavad, siis pole vahet, aga kui on neil nagad ja keres augud nende jaoks, siis pane külge ja laki siis.
