Scania R620 Type II
Scania R620 Type II
Postitus Postitas RaikoJ » 05 Juul 2011, 12:51
Tere ka siia foorumisse. Liitusin selle foorumigalõpuks siis kutsete ja soojade soovide alusel, kuigi olen seda jälginud nö eemalt pikemat aega juba. Aga pikalt siin avakõne pidama ei hakka, sest see on teises foorumis olemas, lisan alguseks lihtsalt pildid ja edaspidi siis kajastan teostatavaid töid.
komplekt siis on selline
http://www.italeri.com/Kit.aspx?PROD=01904
Mudel siis peaks tulema must metallik, helebee¾i salongiga, mis peaks visuaalselt hakkama meenutama nahaga kaetud ja nööpidega sissetõmbeid tehtud salongi aga eks paista. visoon on silme ees olemas, milline ta lõpuks tulema peaks, kas ka tuleb, vot seda küll ei tea, igatahes ei tule ta stock masin. ehitamise protsess saab kindlasti olema suht pikk, kuid samas kiiret ka nagu kuskile pole.
Aga tehtud tööd siis.
Postitus Postitas m2giorav » 05 Juul 2011, 13:01
Tegid lõpuks teema ära :D . Väga korralik töö muidu siiani :) .
Postitus Postitas erki525 » 05 Juul 2011, 13:15
Oh tore et teema tegid ära lõpuks. :D
Postitus Postitas RaikoJ » 05 Juul 2011, 16:02
Juhtus jah nii, et sai ikka siia ka teema tehtud :D
aga mehed, probleem krt :( ostsin piisavas koguses erinevaid revelli värve ja no ma ei tea, kas asi on minus või milleski muus, kuid hästi ei taha katta, katavad normaalselt hallid toonid, kuid bee¾id ei toimi nagu üldse ja seda enam, et toonid ei klapi absoluutselt purgi kaanel oleva tooniga, jama. oskate ehk soovitada mingit nippi, et asi toimiks paremini.
Postitus Postitas minimees » 05 Juul 2011, 16:33
Otsi ehitus poest duplicolori Bee¹i sprei värvi ;) (värvi nimi on papaya )
Ei oska hetkel midagi muud öelda peale selle, et mulle meeldib r620 :)
Postitus Postitas krew » 05 Juul 2011, 16:39
Auto salongi ei tasu revelli omadega värvida, pigem mootorit. salongi jaoks lasta tellida/osta tamya värvid. Muidu siiamaani päris korralikult tehtud. ;)
Postitus Postitas R.X » 05 Juul 2011, 18:10
Salongi jaoks samamoodi sprei'd või airbrushi värvid ( AIRBRUSHIGA loomulikult kasutada )
Postitus Postitas Tsiknat » 05 Juul 2011, 18:11
JJR kirjutas:aga mehed, probleem krt :( ostsin piisavas koguses erinevaid revelli värve ja no ma ei tea, kas asi on minus või milleski muus, kuid hästi ei taha katta, katavad normaalselt hallid toonid, kuid bee¾id ei toimi nagu üldse ja seda enam, et toonid ei klapi absoluutselt purgi kaanel oleva tooniga, jama. oskate ehk soovitada mingit nippi, et asi toimiks paremini.
Sega värvid korralikult läbi! Loksutamisest ei piisa. Pead mingi kõvema orgiga põhjast värvimulla lahti koukima ja korralikult läbi segama.
Postitus Postitas Black66 » 05 Juul 2011, 19:16
Ja kui Revelli värvist asja ei saa, külasta Tallinnas Kullo hobipoodi ja osta Model Masteri värvid, mis on vähe teisest puust.
Seniks aga edu mudeliga. :)
Postitus Postitas RaikoJ » 05 Juul 2011, 21:34
ma tänan nõuannete eest, kuid minu kärsitus ja ego ei lubanud mul alla anda ja lasta revelli värvidel võita, seega ma ikkagi hakkasin nendega salongi edasi värvima ja tulgu, mis tuleb aga selle masina ma nende värvidega ära teen, sest neid sai soetatud ka ja ära visata toone, mida salongi jaoks mõtlesin, tundub ilmselge raiskamine. Natuke sai ka nokitsetud, asjad endiselt toored ja lihvimist vajavad.
mõned seinad juures
sai ka tagaseinas oleva kapi vorm ehitatud
ja detailid ootavad kuivamist
Postitus Postitas minimees » 05 Juul 2011, 22:28
Mis asi see on mille sisse sa need täpid tegid ? :P
Postitus Postitas RaikoJ » 06 Juul 2011, 21:31
tegemist on mingisuguse massiga, nimetust ei tea. aga ta on oluliselt tahkem ja kangem, kui plastiliin. kuid kui teda näppude vahel mudida, siis ta muutub suht pehmeks, siis saab voolida ja vormida detailid, mida vaja ja kui detailid valmis, siis jätad massi jälle tahenema ja ta muutub uuesti tahkeks, lisaks sellele veel võib ta ahju panna umbes 130 kraadise temperatuuriga ja siis ta kivistub täielikult.
Postitus Postitas Black66 » 06 Juul 2011, 22:07
Mudeldajad kasutavad tamiya epopahtlit, meenutab ta väljanägemiselt midagi sarnast.
Postitus Postitas RaikoJ » 09 Juul 2011, 20:56
natuke jälle näputööd tehtud.
Postitus Postitas krew » 09 Juul 2011, 21:58
:P
