Chevrolet Camaro Z28 2014, 1/25, Ahwike (VALMIS)
Postitus Postitas Ahwike » 04 Veebr 2018, 23:31
Seekord võtsin riilulilt Camaro SS 2010 mudeli firmalt Revell. Transkit 2014 z28 firmalt Plamoz mille kvaliteet hea. Saagida ja lõigata on palju. Värvitooniks tuleb pärla valge.
Doonor
Transkit
Re: Chevrolet Camaro Z28 2014, 1/25, Ahwike
Postitus Postitas simmtann » 06 Veebr 2018, 01:01
Vaatan seda trans-kiti hunnikut ja mõtlen, et sa saaks ju vabalt siit kaks chevy ka kokku panna ...
Uhke värk igatahes.
Postitus Postitas Ahwike » 06 Veebr 2018, 21:32
Kui väga tahta siis ikka aga jauramist on juba selle ühegagi :) Sai veidi "saetud" (originaal stanged ja asjad maha) ja suured detailid küljes . Üleminekuid vaja ühtlustada ja viimistleda. Vasaku tagatule alt on stange veidi mõlkis, vast minu enda halvasti houstamise tagajärjel.
Postitus Postitas Black66 » 06 Veebr 2018, 23:34
Natukene pahtlit peale ja siis enam ei ole mõlkis. Nagunii selline kahtlane saagimis-lõikamis projekt, nagu mingi Leedu autotöökoda juba. :D
Postitus Postitas simmtann » 07 Veebr 2018, 15:28
Tegelikult oleks ju vahva huumor, kui keerakski valmis mudelile Leedu numbrid peale :D kunagi väideti, et ikkagi suuruselt kolmas autotootja riik maailmas...
Postitus Postitas Ahwike » 11 Mär 2018, 18:44
Vahepeal sai nokitsetud jälle. Kapotiga maadlesin omajagu ja nüüd istub kenasti.
Kapott
Vigade parandus
Krunditud
Postitus Postitas Ahwike » 13 Apr 2018, 21:22
Tere
Vahepeal on olnud arengut.
Salong
Piduri support ja velg
Kere sai värvitud valgeks ja pearl tinteriga üle käidud, et saaks pärla. See värv ei andesta mitte midagi ja pidin isegi teistkorda uuesti värvima. Nii kui midagi natukenegi nihu läheb on kohe näha :D . Bensiinipaagi luuk läks küll nässu. Algul hakkas paneelijoon ära kaduma ja siis tegin suuremaks selle ja noh saingi suurema :D Ainuke varjint minu silmis on luuk mustaks teha, siis ei paista see räme vahe välja.
Ahhjaa ja laki suutsin ka õrnalt kananahka ajada :) liivakas kätte ja hiljem poleerida (on ikka jube töö)
Postitus Postitas Black66 » 22 Apr 2018, 11:50
Valge pärla on alati ilus. Värvida on muidugi raske, aga lõpuks on päris kena vaadata. :)
Sisu on muidugi julge ettevõtmine ja kui alguses tundus isegi äge, siis nüüd enam nii äge ei tundu. Tööd on kindlasti hulga olnud. Eks see muidugi rohkem mu enda kiuks, mulle meeldivad klassikalised lahendused rohkem. Sellepärast ongi mudelimaailm äge, et siin saab katsetada ja fantaasial lennata lasta üsna lõputult, tulemus ei saa muidugi alati kõigile meeldida.
Postitus Postitas Ahwike » 19 Mai 2018, 12:13
Tere
Mudel on valmis, aga enne veel viimasest progressist veidike juttu,
Under the hood.
Tegemist jagus kõige rohkem radikatega, kaks ventilaatorit mille labad tuli paika väänata kuna tegemist metallist tükkidega. Lisasin ka mõned voolikud.
Fail 1.
Esitule klaaside liimimisel kastutasin tavalist Loctite super glue gel liimi ja liimi aurud olid hiljem teinud klaasi seest tuhmiks. Oleks pidanud ikkagi kohe kasutama Colle 21 cyanoacrylate liimi, mida kasutan koguaeg. Võtsin tuled lahti, poleerisin tuleklaasi puhtaks ja liimisin uuesti.
Fail 2.
Transpordil oli mingi detail surunud katusele väikese lohu (krunt, 2x brilliant white, 3-4 kihti pearl tinterit, pluss lakk ja usun, et jamad tulid tinteri kasutamisest ning värv kuivas aeglaselt) ja seda parandades sain kenasti läbi lakikihi. Katus tuli puhtaks teha ja tegin uuesti.
Fail 2.2.
Katus sai värvitud ja siis tuli mingi suuremat sorti sodi värvi sisse. Seda eemaldades tundsin, et katus on pehme ja suutsin värvi kortsu ajada. Viimane võimalus oli teha katus veelkord ja carbon decaliga ära katta ning loota parimat.
Undernearth.
Siin tundus justkui, et kõik on ok. Sumbuti torudele tegin väikse weatheringi ja tundus hea. Siis aga hakkasin lõpupütte installima ja hakkas pihta- sumpsi otsad taga stangest liiga väljas. Pusisin ka need paika.
Kojamehed.
Muidugi ikka metallist ja koosnevad mitmest jupist. Kojamehed paigas, siis enam kapott kinni ei läinud. Väga ei üllatunudki enam, juhipoolse kojamehele uuristasin süvendi ja sai kapott kinni.
WTF.
Mudeli kere ja põhja kokkupanekul avastasin, et need ei lähe kokku kuna uute tulede reflektorid olid nii suured ja läksid vastu, ega lubanud põhjal paika minna.
Here we go again.
Mudelil põhi, sisu ja kere koos ning rattad all, ja mida ma näen- :shock: Tagasilda tegin madalamaks 3mm ja seega sain rattad suht paika. Esisillaga oli lihtsam veidi kuna rattad olid mul juba pööratavateks tehtud. Lõikasin vedrul veidi pealt maha ja alumist õõtshooba tõstsin üles. Offset oli suht paigas isegi. Ja ma tean liimijälg ees paremal tiival.
Värv.
Värviks tahtsin valget ja tugeva pärlaga. Mõtlesin, et pearl tinter hea variant ja tegingi (enam ei tee). Väiksed anomaaliad jäid parema poritiiva ette nurka ja parema ukselingi alla. Väike kriips on vasakul tagumise klaasi juures.
Ja mudeli valmis pildid.
Sõbrapildid.
