Värvivalik.
Värvivalik.
Postitus Postitas realystic » 04 Juul 2008, 20:36
Tere! :PGunze värv nimega 'Bronze' - peaks olema pronks aga tundub rohkem oksüdeerunud vase moodi 8)
Teine värv mis mulle pettumust valmistas ja põhjustas ka ühe projekti seisma jäämist - Midnight Blue :(
Lootsin tumesinist nagu nimi ütleb, aga see huinjaa mis ma sain on tavaline hall
Ning ka värv mida kiita võib - Metal BlackGunze Metal Colour seeriast siis, väga head metallivärvid on seal seerias (peale Bronze, siiamaani :) )
Ehitustuju kadunud kohe :cry:
m2ger
Postitus Postitas m2ger » 11 Jaan 2009, 01:46
Mul üks sõber kasutab viimased aasta Gunze värve ja kommenteeris asja nii et 20% juhtudel võid tõesti tõmmatud saada.
Mõnel juhul pidi lahustamisele imelikult reageerima, aga positiivseks luges kuivamise kiiruse.
Finisher's värve soovitan proovida, mälu mööda lahustub see ainult nitrolahustiga. Aga kerede värvimiseks on päris hea alternatiiv :wink:
Postitus Postitas siim123 » 06 Juun 2009, 22:16
Mida teate Modelmastersi airbrushi värvidest? Erki midagi rääkis et 28 eek pudel ja eel lahjendatud, keegi teab lähemalt rääkida?
Postitus Postitas Black66 » 07 Juun 2009, 01:11
siim123 kirjutas:Mida teate Modelmastersi airbrushi värvidest? Erki midagi rääkis et 28 eek pudel ja eel lahjendatud, keegi teab lähemalt rääkida?
Iseenesest suht head värvid, revellile ja humbrolile panevad pika puuga, suht sama tase, nagu Mr. Coloril. Kui Tallinnas elad ja igapäevaslt Kullo vahet on võimalik pendeldada, siis tuleb kindlasti nendega värvimine odavam.
3rk1
Postitus Postitas 3rk1 » 07 Juun 2009, 11:43
Mina nägin neid Euro mekas muidu :P
hamstrimudel
3 hoiatust
Postitus Postitas hamstrimudel » 11 Juun 2009, 11:07
neid on ka rocca al mare hobimaailmas.
Postitus Postitas Black66 » 11 Juun 2009, 17:31
Kas need kohad on kuskil mujal kui Tallinnas? :shock:
Geeniused rsk.
Postitus Postitas siim123 » 04 Juul 2010, 23:14
DuPont 3800S - ChromaClear HS lakk, 2-komponendiline. Piisab ühest paksust kihist(ma igaks juhuks lasen alguses megaõhukese kihi, just in case) ja kuivab sigailusaks. Muidugi peab vaatama, et segu saaks õige, ehk 1:3. Täna sai kinnitit natuke rohkem pandud ja kiskus orange peeli peale. Aga kui segu õige, saab briljantse(õigekiri?) tulemuse, läigib vaat et paremini kui pärast poleerimist. Asja pluss on ka see, et ta on ülimalt selge(lakkide poleerimise viga on see, et pärast poleerimist värv nagu läheb kergelt tuhmimaks, aga tolle lakiga vaat et annab värvile erksust kõvasti juurdegi.)
Ma sain omale 250ml pudeli ning arvestades eilset/tänast lakikulu, peaks hakkama saama 20+ mudeli lakkimisel. Tegu suht kiidetud autolakiga, peate suht uurima ja otsima, mina kahjuks aidata ei saa leidmisega, ma jändasin pool aastat tolle laki saamisega :roll: .
Kasutate googlit, siis mingine värvifoorum vms, nendel peaks toda olema. Iseasi, kas teda väiksemates kogustes on võimalik saada, suure kanistriga saate umbes 3 eluaega värvida mudeleid. :lol:
Pilti, tänane segu sai tiba halb aga üldilme on päris hea:
Viimati muutis siim123, 24 Okt 2010, 23:39, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas -Gert- » 05 Juul 2010, 00:08
Laki kvaliteet tundub vägagi hea!(Laki alla mingi mustus jäänud?):D
Postitus Postitas siim123 » 05 Juul 2010, 14:18
Jep, airbrush oli sitane. Rikub suht pildi ära, aga ei kavatse pidurivedelikku panna enam.
Postitus Postitas siim123 » 16 Aug 2010, 11:43
Ma pole küünelakkide hindadega kursis, aga pmtselt nendega saab ka väga häid värve teha, lisaks on neid saada pea igas poes:
Postitus Postitas mctainas » 16 Aug 2010, 12:06
kusjuures ma tegin ka mõned üksikud detailid küünelakiga :mrgreen:
Postitus Postitas erki525 » 04 Nov 2010, 20:24
Alclad white primer and microfiller
Sai siis tellitud selline asi.Valge krunt koos micropahtliga.Maksab ta ka üle saja krooni.Väga tujukas krunt siiski ei ole kuid oma plussid ja miinused tal on.Krunt on siis mõeldud airbrushiga laskmiseks.
