Estfield, 1/24, Rolverts [VALMIS]
Postitus Postitas Rolverts » 30 Aug 2010, 12:51
Mina teen siis 1/24 mõõdus Estfieldi. Reegleid ma kuskilt ei leidnud et scratchida ei tohiks, seega ei ole see vist probleem?
Kõigepealt siis arvutasin mõõdud ümber 1/24 omale.
Seejärel tegin mõõtkavas joonised osadest mida tegema hetkel hakkan. Ehk siis terve raami ülemine raam ja alumine raam. joonistel vastavalt ülemine ja alumine. Paremas nurgas on alumise ja ülemise raami tagaosa ühendus küljelt.
Ja siin pildid raamist.
Proovisin mingit V10 mootorit ka mis mul vedeles vahele:D Hädapärast paneks vahele küll, aga midagi pisemat tahaks sinna, et veidi ruumi ka jääks.
Panin mingid veljed ka sinna kõrvale, et näha kuida asi välja hakkab nägema. Need veljed kindlasti ei jää.
Raam sai siis valmis. Nüüd tuleb kõige suurem peavalu:d Kuida kerepaneelid peavad käima ja kuida sild ja mootor jne külge aretada. Raami kohta olid detailsed joonised, aga muu kohta jooniseid pole. Aga eks näis mis saama hakkab.
Pildid kerest siis.
Panin prooviks taha veljed ka külge. Sobivad vist küll tegelt.
Paneks hoopis mustangi veljed?:d Tekitab väikse streched tyre mulje, aga see ei sobi kahjuks selle mudeliga.
Viimati muutis Rolverts, 16 Nov 2010, 16:20, muudetud 2 korda kokku.
Postitus Postitas siim123 » 30 Aug 2010, 12:58
Whoa slow down, osa rahvast laseb hullema sprindiga ikka, läheb raskeks :lol:
Ei äge projekt, siit peaks midagi huvitavat tulema
Postitus Postitas DR1FT » 30 Aug 2010, 14:55
natuke liiga julm mootor pole vahel sellise kere jaoks ? :D
Postitus Postitas Eero » 30 Aug 2010, 20:01
Algus on väga hea ja paljulubav. Arvan, et kui V-10't ei pane, siis mingi V6 või V8 võiks ikka olla. :twisted:
Jätka samas vaimus.
Postitus Postitas DR1FT » 31 Aug 2010, 14:43
v6 oleks ilmselt mõnus. 8)
Postitus Postitas Rolverts » 31 Aug 2010, 14:50
v10 ei jää kindlasti. v8 on ka tiba suur sinna.seda v6 asja vaatab. Peab mõtlema kas teen ise mootori või sebin kelleltki. praegu üks mingi rida4 silmapiiril. Et aega kokku hoida panen ilmselt r4 vahele.
Postitus Postitas Rolverts » 12 Sept 2010, 18:48
Nonii. Rolling Chassis on olemas. Mis ma teinud vahepeal siis. Tagaosa lõpetasin ära. tegin teise amordi ja veljed muutsin veidi ümber, et kinnitus oleks normaalne ja rehv paremini peal püsiks ja tagaosa oli korras. Esiosaga on palju vaeva nähtud, radika panin ette ära. Tegin õõtshoovad lisaks sellele muutsin ka esivelgesid ja tegin normaalse kinnituse. Siis sai tehtud need junnid mis piduriketaste küljes ja mis õõtshoovade vahel on ja mille küljes roolilatt? on. Lisaks sellele ka amordid. Ning nüüd ongi ta niikaugel.
Postitus Postitas Rolverts » 15 Sept 2010, 14:42
Nonii. Natuke jälle valminud. Sumps on valmis. Rollbar sai ka valmis, ühe lisatoru liimisin ära, mis plaanis polnud antud ja nüüd avastasin, et on oluline. Ja taha panin prooviks varuratta külge.
Postitus Postitas Rolverts » 17 Sept 2010, 14:50
Istmete kallal olen nokitsenud ja sisu kallal üldse veidi. Istmetele alla sai siis tehtud, kuidas öelda, nagu reelingud või mai tiagi,raamid nagu, mis on istmete küljes, samuti põhja külge raamid kus peal istmed jooksevad. Istmed on ette taha reguleeritavad.
Postitus Postitas Rolverts » 21 Sept 2010, 15:26
Veidi infot vahepeal natuke. Hetkel midagi teha pole. Rahadega kehvad lood. Järgmine nädal peaks teised veljed saabuma, tiba suuremad ja ilusamad. Ning 2 mootorit, üks mingi rida neli koos käigukastiga ja teine rb26dett ilma kastita. Ma ei tea veel kumb vahele läheb. Vb rb26dett ja võtan teiselt kasti.
Sellised veljed siis.
rb26dett
teine kastiga mootor.
Kere paneelide tegemiseks pean varsti millalgi stüreeni ostma lehe või kaks ilmselt 0.5, sellest peaks hea teha olema. Benapaagi tegin ka ära, hetkel värvimata, pilte ei pane praegu. Paak on 85l:D Muud väga polegi.
Loodan et projekt meeldib, ja hoiate silma peal.
peace. Ollu
Postitus Postitas Rolverts » 23 Sept 2010, 16:58
Ollu
Postitus Postitas simmtann » 23 Sept 2010, 22:56
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo
Ilus Turbo ja piduriketas ja sadul
Ilus piduriketas ja sadul
Postitus Postitas Rolverts » 24 Sept 2010, 14:20
Tõesti vahepealseid uuendusi siia mõttetu postitada vist.
Postitus Postitas Black66 » 24 Sept 2010, 19:47
Turbo - hea
Toruraam - normaalne
Muud ei oska midagi kosta. Istmete mõte on muidugi hea, aga kuidas sa nad sinna kinnitad, lendavad välja ju. :roll:
Postitus Postitas simmtann » 24 Sept 2010, 20:27
Rolverts kirjutas:Tõesti vahepealseid uuendusi siia mõttetu postitada vist.
Pilt turbost ja pilt Pidurist oleks ehk piisanud? Suhteliselt tüütu on, kui võtad lehe lahti, vaatad kaks osa Macgyverit ära ja siis näitab, et 50pilti veel vaja laadida. Töö kohta ei ole hekel ühtegi halba sõna öelda.
