Vertex Ridge TE3006 Soarer(2006.Rd7)
Postitus Postitas -Gert- »
[img]http://a.imageshack.us/img36/4808/p3030503.jpg[/img]
Karp ja ka Lakk mis sai tellitud:
[img]http://a.imageshack.us/img413/8306/p3030499.jpg[/img]
Ja karbi sisu:
[img]http://a.imageshack.us/img204/7613/p3030501.jpg[/img]
Peatsete uuendusteni!
Osalejaid tuleb viimasel ajal nagu seeni pärast vihma!
Edu mudeliga! Kunagi aastaid tagasi mõtlesin ka driftimasinat ehitada, millele aftermarket V8 peale panna, üks variantidest oli seesama mudel.
Loodame näha esimesi uuendusi!! :wink:
Mul oli alguses endalgi plaanis mingi mootor sinna peale leiutada.Täiesti nullist ise mootorit teha,käiks üle jõu natuke.Kuid,kui leiaks hea hinnaga mingi aftermarket-i mootori siis miks mitte proovida.Ei tea kas täpipealt seda sama jz1,5 mootorit kuskilt leida on,kuid arvan,et ka mõni muu võimsamat sorti jõuallikas,ajaks asja ära.
Too peaks asja ära ajama:
http://stores.scaledreams.com/-strse-860/rg ... Detail.bok
:lol: :lol:
Ei samas V8 oleks vinge mootor küll, kui vaatad toda USA driftisarja siis seal suurel osal riisidest LS1 mootorid peal, mis tänu alumiiniumblokile on kerged. LS1 5,7 liitrine mootor on kusjuures veel kergem kui näiteks Nissani rauast RB25DETT. Ja lisaks sellele saab tollest lihtsasti hirmsat jõudu ka välja pigistada.
Kahjuks ma ei tea, kas aftermarketina saab LS1'te, mõnel mudelil peaks kindlalt olemas olema.
Postitus Postitas Black66 »
Aftermarketina on see täitsa olemas.
http://cgi.ebay.com/Scale-Speed-Works-Chevy ... ltDomain_0
Küll aga peaks sama mootor peal olema paljudel 90'te aastate Corvettedel.
Edu aga masinaga, vaadates kuidas mudeleid aga võistluseks juurde tuleb, peaks ennastki tagant sundima ja midagi kiiret valmis meisterdama. :)
Tänus teile.
Aga on ka üks probleem.Nimelt,Tollel mudelil on sisse pandud tagaistmed.Aga nagu drifteritel kombeks,siis tagaistmeid nagu ei ole vaja.Lõikasin need juba välja.Aga,otsisin mis ma otsisin,aga ei leidnud ühtegi pilti päris auto interiörist,kus oleks näidatud milline see tagaosa välja nägema peaks.Ja armatuuril tuleb ka üsnagi palju muudatusi teha,et see näeks välja selline nagu päris autol.Kui mingi aeg raha laekub,siis oleks vaja veel üks tellimus teha 8)
interiöri osa:
Alguses
[img]http://a.imageshack.us/img819/16/p3040521.jpg[/img]
Praegu
[img]http://a.imageshack.us/img64/3182/p3040523.jpg[/img]
Armatuuri kupatus:
Mudelil:
[img]http://a.imageshack.us/img441/9307/p3040525.jpg[/img]
Päris autol:
[img]http://image.superstreetonline.com/f/909136 ... d_view.jpg[/img]
[img]http://image.superstreetonline.com/f/909150 ... s_view.jpg[/img]
Vaja oleks osta carbon kleepse,micromeshe ja arvatavasti siis ka MOOTOR! :P
Lappa seda teemat, seal peaks sisut hulganisti pilte olema.
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic. ... 47&start=0
Postitus Postitas realystic »
Rb26dett mootori osas saan sind aidata. :)
Postitus Postitas minimees »
Mul leidub nats carbonit kah!!! :D
Rääkisin realystic-uga ja sain kõik vajalikud asjad tema käest mis vaja.Hind oli õnneks väga soodne.Lähipäeval ehk saab ka sisust uuendusi.
Nüüd tuleb küll topeltpost.Aga vahet vast pole kuna mul on.....UUENDUSI! :)
Nimelt siis,Sai eile öösel kella kolmeni mudeli kallal nokitsetud.Ja nii mõndagi sai tehtud.Sain siis interiööri taga osa enam-vähem valmis,Vajab veel palju korrektuure ja viimistlust.Järgmisena võtaksin siis ette turvapuuri ehituse.Ja põhja on ka vaja laiemaks teha.Kuna kui ma panen mudelile põhja alla,Jääb põhja ja kere vahele mõlemal küljel vähemalt 1cm vahed.Ja see ei ole ilus:D
Interioori ehitus siis:
Sai vajalik tükk stüreenist välja lõigatud:
[img]http://a.imageshack.us/img713/8736/p3050546.jpg[/img]
Viimistletud ja külge liimitud:
[img]http://a.imageshack.us/img44/6600/p3050549.jpg[/img]
Nonii,igastahes öösel kell kolm nägi sisu selline välja:D:
[img]http://a.imageshack.us/img134/1702/p3050551.jpg[/img]
Nonii ja nüüd siis see põhja krempel:
[img]http://a.imageshack.us/img829/5674/p3050585.jpg[/img]
See vahe oleks vaja ära kaotada,mõlemalt poolt:
[img]http://a.imageshack.us/img243/7205/p3050586.jpg[/img]
Ja kerest ka mõni klõps:
[img]http://a.imageshack.us/img838/8721/p3050572.jpg[/img][img]http://a.imageshack.us/img716/5397/p3050571.jpg[/img]
Esi osa:
[img]http://a.imageshack.us/img178/3493/p3050588.jpg[/img]
Komentaarid on väga oodatud.:D
Mulle tundub et vale põhi kaasa antud. See ei saa lihtsalt võimalik olla et ühel mudelil selline vahe sees! Või siis käib mingi eraldi jupp äkki sinna hiljem?
Postitus Postitas hardstar »
Kas muidu põhja kinnitused jne sobivad?(mõtlesin, et kas on sama auto põhi :wink: )
Nii,uurisin asja.Vaatasin youtubest sama mudeli kohta ühte videot,Ja seal oli täpselt sama moodi selline põhi.Niiet mingi vale põhi see järelikult olla ei saa.Tuleb siis ikkagist ise väike ümberehitus teha lihtsalt.
Terv!Jällegi topeltpost,kuid mis teha kui tagasiside puudub!:D kuid jah.Sai siis ka interiööri külje paneelid ise tehtud ja Eile hommikul saabus ka realy saadetud pakk.
Algul sai tehtud siis paberist ¹abloon vms:
[img]http://a.imageshack.us/img829/5555/p3050594.jpg[/img][img]http://a.imageshack.us/img839/3750/p3060598.jpg[/img]
Teine valmib ka lähipäevil
Eile hommikul saabus minu juurde siis pakk sellise sisuga:
[img]http://a.imageshack.us/img64/8203/p3070609.jpg[/img]
Suured tänud siis ka realysticule kes selle paki mulle saatis:D
Nimelt on seal siis Rb26dett mootor,vahejahuti,aku,summuti,carbon kleeps,juhtmeid,koonusfilter ja micromeshe.
Mootorile on vaja veel peale leiutada turbo süsteem.
Jään tagasisidet ootama.!
Peace!
