Homemade käru ja chopper.
Postitus Postitas Rolverts » 08 Dets 2007, 15:13
Tere, kuna mul käsil esimene projekt ja selleks osutus metall siis siin foorumis hetkel veel mu autost pilte ei saa( kavas tellida plastik varsti)
aga tegin metallist subarule käru ja siis nüüd teen käru peale chopperit:P Tegin ühe pooliku mootori kah millest pilte panen.
Käru:
chopperiga
tegin niidist paar köit kah.
Chopper:
Mootor:
mats36
Häbiplekk!
Postitus Postitas mats36 » 08 Dets 2007, 15:20
käru on päris hea...kuid need Ferrari tuled ei sobi sinna taha :D, vhopper on ka siiani väga hea, kuid need pallid võiksid lenksu külest ära võtta ning raam võiks pikem olla :D
rnkx
1 hoiatus
Postitus Postitas rnkx » 08 Dets 2007, 15:23
Käru iseenesest algaja kohta normaalne. Võiksid ainult konksusüsteemi rohkem pärisasja moodi teha, ja ratta sarvede otsa võiks kuulide asemel naharibade imitatsioonid panna või siis mitte midagi.
Valtu500
Postitus Postitas Valtu500 » 08 Dets 2007, 18:58
Need tuled sobiksid imo väga hästi,kui need oleksid õhukesed,aga hetkel on küll nagu mingisugused raketid. :lol:
Minu soovitus oleks,et lõika eest väiksed viilud(nagu vorsti) ja siis liimi kärule.
Postitus Postitas Rolverts » 08 Dets 2007, 19:02
see mul kavas oligi muide:)
ja see kärukinnitus muutub jah.
Daffy
Postitus Postitas Daffy » 08 Dets 2007, 19:04
Tõsi ta on et tuled liiga eenduvad aga mõtle sellele:
Käru on tehtud üleni plekitahvlitest.
Tuledel peab olema peab olema reflektor, sest muidu ei paista kõik valgus välja.
Kuna tulede reflektorit käru sisse ei saa viia (veetav asi võib reflektori lõhkuda) siis peavadki tuled asuma täielikult väljaspool käru. :wink:
Postitus Postitas Rolverts » 10 Dets 2007, 15:22
Vahepeal sisi edasi tehtud.
Pmst veel taguporikas, ette vist ei tee, bena paak, mootor ja sadul.
Daffy
Postitus Postitas Daffy » 10 Dets 2007, 15:39
Väga broo! :D
Postitus Postitas Rolverts » 10 Dets 2007, 15:43
hetkel otsin esirattale võlli, tagumisele sain juba:) siis ehitan mingi benapaagi ja värvimisse. raam tuleb punane:) sadulaga pole mingeid ideesid, kõik teretulnud:)
mats36
Häbiplekk!
Postitus Postitas mats36 » 10 Dets 2007, 18:02
Väheke vatti ja riiet/nahka ja asi ants:D Võid ka muidugi mingi plastikutüki teha ilusti kõveraks ja siis nahk peale...
Kris
Postitus Postitas Kris » 10 Dets 2007, 18:49
Palun pikenda raami.. kui sa Kikker'it just ei ehita.
edu;).
Viimati muutis Kris, 10 Dets 2007, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
rnkx
1 hoiatus
Postitus Postitas rnkx » 10 Dets 2007, 18:59
Minu meelest suht normaalse pikkusega raam, ega kõik chopperid ei peagi nii ülipikad olema.
Postitus Postitas Rolverts » 10 Dets 2007, 21:05
ratste vahe on täpselt sama suur nagu 1/24 skaalal maisto subarul, arvan et ei peaks enam pikemaks tegema.
Kris
Postitus Postitas Kris » 10 Dets 2007, 21:20
Rolverts kirjutas:ratste vahe on täpselt sama suur nagu 1/24 skaalal maisto subarul, arvan et ei peaks enam pikemaks tegema.
tagumise ratta võiksid siis natuke suurema panna
Postitus Postitas Rolverts » 10 Dets 2007, 21:22
See väike jah, aga mul pole mdiagi suuremat:S see parim mis leidsin, porikaga kah maru jama kuna väike ratas:S
